глянул я микрокоды, для этого процессора они
Для аварда - вот пример.
глянул я микрокоды, для этого процессора они есть, возможно кривая поддержка на уровне первоначальной инициализации... Хотя один bsel идёт как раз к мультику, два в мост, да и температура шалит...
Короче в топку.. пусть остаётся как есть.. работает с 3GHz и ОК. Нет времени возится с этой ерундой.. :)
Всем спасибо!
