Есть вот такая вот мамка. Предисторию её не знаю, но думаю, разгоняли...
Проблема заключается вот в чём:
1. АИДА в Виндовс показывает температуру мамки - 93C в БИОСе вообще такого пункта нет. ![]()
Всё остальное в норме - напряжения, нагрев... и соответствует внутреннему мониторингу. Все устройства так же работают (LAN, USB. IDE, SATA) и т.д.. Прошивался БИОС, эффекта нуль...
Подозрение падает на MIO. Я прав, или есть, какая-то типичная неисправность этих мамок? Не хочется лишний раз лесть с феном.. ![]()
Помогите плиз определить неисправность. Спасибо. ![]()
Перенес в Песочницу.
Отзвонить/отследить линии BSEL (кандидатов немного - MIO, клокер, возможно - какая-то рассыпуха/логика по дороге), измерить напряжение на них в работе, и решить, кто виноват и что делать - отвал ли сокета, или мульт, или померла/скололась мелочь.
Запускал с другим процем P4 630 (3GHz/FSB800/2M). Завелась нормально (значит bsel линии впорядке). А с этим ну никак, я так понял, она его просто не понимает почему-то (на сайте указа поддержка), хотя на других платах проблем нет.
На счёт мониторинга температуры чипсета, не уверен, что он вообще когда-то был... так что думаю MIO тут тоже не причём.
Остаётся клокер?
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Дурацкий вопрос (ибо на сайт лень сходить) - версия BIOS и (возможно) версия PCB учтены?
А кому счас легко...
ну конечно прошито ихней же утилитой. 945GC-M7 TE В нете заметил на существование такой комбинации - эта мамка + E2140. На форуме Overclockers.ru его даже пытались разгонять изолированием bsel, попробовал и я, появились частоты до 500MHz только вот чем больше выставляешь частоту, тем меньше частота FSB, полтергейст, причём процессор работает стабильно, только вот на заниженной частоте.
Повторюсь с процем P4 630 (3GHz/FSB800/2M) таких глюков не замечено!
Кажется ситуация немного прояснилась... поддержка E2140 есть, только SLA93 степпинг M0, а у меня L2.
Вопрос к savely
Как добавить микрокод в Award bios этого процессора?
Для аварда - вот пример.
глянул я микрокоды, для этого процессора они есть, возможно кривая поддержка на уровне первоначальной инициализации... Хотя один bsel идёт как раз к мультику, два в мост, да и температура шалит...
Короче в топку.. пусть остаётся как есть.. работает с 3GHz и ОК. Нет времени возится с этой ерундой..
Всем спасибо!
