Текущий итог.
1. Плата по прежнему не работает. Включается-выключается выключателем, пост не проходит (и похоже не начинается - индикаторы 00), напряжения питания все в норме.
2. Цоколевку транзисторов питания не смотрел, но промеры напряжений показывают похожие на правду значения.
3. Резисторные сборки целые.
4. Электролитов-"дутышей" нет, промеры показывают реальное значение при включении (не коротят).
Вообще полное впечатление что просто кто-то "не отдает" reset. Хотя кандидатов нет.
Чуть-чуть теплеет северный мост по включении.
Некоторые подозрения есть что эта плата "после ремонта" была мне продана как новая, т.к. в районе первого контакта самого разъема CPU (478-socket) очень похожее на пропайку площадка ~4x4 контакта. По крайней мере вид немного отличается от обычной пайки волной, как паяют платы. Но с другой стороны плата проработала полгода... Странно все это.
Текущий итог.
Идей больше нет.
