Семен Сатановский
Вопрос, конечно, интересный...
Берете даташит на чипсет, да читаете - там _все_ описания _всех_ возможных состояний регистров чипсета...
PS: Сразу ответ на вопрос "где брать" - непосредственно на Интеле, коий, в отличие от других производителей, документацию на чипсеты не прячет...
Все это я уже делал, возможно что-то проглядел, т.е. я не нашел
многие регистры (их номера) в даташите на чипсет, по-этому у меня
сложилось впечатление, что в таблице регистров биоса фигурируют
не только регистры чипсета, но и регистры мультика, клокера, и
может быть чего-нибудь еще, вот это соображение и вызвало мой
вопрос. Однако, попробую еще раз, возможно я ошибаюсь.
Предпосыки следующие: на мат. плате SG-440BAT, как я уже
однажды писал, не работают режимы когда FSB/PCI=4, хотя клокер
их поддерживает и в биосе соотвецтвуюцие значения есть:
"...теперь я решил
выставить параметры через биос, ставлю 124/31, сохраняю
изменения.., система грузится ,... Pentium III 850(100x8,5) ,
а где же мои 1054MHz, которые 124х8,5? Захожу в биос, а там в
строке HOST/PCI не 124/31, и не 100/33, которые были до попытки
изменить значения, а Default. Я пробовал выставлять разные
соотношения при коофициенте FSB/PCI=4, и результат один, Default .
При этом опция автоопределения FSB/PCI была как включена, так и
выключена, на результат не влияет. А вот если выставить 124/41,
то система стартует, правда сразу после проверки памяти виснет, но
это уже по другим причинам. "
Это была одна проблема, а другая - не работает мышь PS/2, хотя
MODBIN пишет, что ее поддержка включена, а вот другая программа
редактирования биоса из ОС пишет, что прерывание мыши не
выделяется, и действительно, если поставить ISA sound card с
встроенным IDE контроллером, то биос выделяет этому контроллеру
прерывание 12, хотя можно и 10. Управляющие контакты разъема PS/2 на мат. плате соединены с мультиком напрямую (прозванивал,
думал перебиты).
В даташите на чипсет регистра отвечающего за работу мыши PS/2
я не нашел.
"...теперь я решил
думал перебиты).
я не нашел.
