Спасибо! Попробуем...
Насчет AF4 я думал это нужно
12 Янв 2007 - 23:14 Unknown BIOS
Семен Сатановский писал(-а):
Лучше всего сделать вариант для истинных эстетов, т.е. все по максимуму.
AN3 и AK4 - завести Vtt через сопротивление, изолировав от сокета.
AF36 - удалить.
Y33 - выяснить не на массе ли, если да,то изолировать и завести Vtt
через "честный делитель" (обязательная рекомендация для Abit-oв).
Насчет AF4 я думал это нужно только для не fc-pga матерей, по этому с ним ничего не делал, а ведь может в этом и дело
Y33 по ходу был на земле, контакт из сокета выдран, подача Vtt с соседней ноги ничего не дала, попробую с делителем...
И вообще, проверить качество изоляции контактов тестером.
Так изоляция 100%, кое-где нет ног, а кое где контактов в сокете(правда я его так изуродовал, но вроде "нужные" контакты целы, т.к. коппер работает)...
