Поднял снова эту плату. На A15 и A11
Поднял снова эту плату. На A15 и A11 PCI-E прыгает напряжение с 3.3 до 2.5В. На пост карте мигает RESET. На контакте кнопки относительно земли, reset и IDE pin 1 - 5V. ШИМ ISL6312 напряжнени PGOOD - 1.2В. Почитал тут похожие темы вариантов три, биос, ЮМ и мульт. Что вероятнее всего? Если биос, то можно просто поменять местами биосы на плате, там ведь две штуки.
Нет сигнала на видео GIGABYTE GA-P41-ES3G
  • была аналогичная ситуация с такой-же материнкой. долго мучался
  • Вот фото http://s50.radikal.ru/i130/1111/53/5a70d101ad27.jpg Если нужно крупнее, то выложу.
  • Попробуйте. Я, правда, сильно сомневаюсь, что
  • Попробую фотик раздобыть сфотографировать и надписать что, и
  • Можно все :). P.S. Отслеженную схему
  • Попробовал прозвонить 36 ногу. Ножка идет к черному
  • На 6-ом выводе - 3,38V.
  • RTM875T-587 - клокер. Поглядите, что делается на
