В поведении карты изменений никаких? По ядру сопротивления
11 Окт 2011 - 20:18
Aleksey_56
2487
166.67
В поведении карты изменений никаких? По ядру сопротивления нормальные? Может ядро труп.
Не показывает PALIT HD4830 дергается кулер.
Всю цепь от контактов разъёма до питания, земли
Попробую отследить цепочку кулера. Это базу транзистора отследить?
ИМХО нет, но вот то что
Никаких изменений. Померил сопротивление на конденсаторах со стороны
Дул два раза по 20 сек 270гр. на
А что есть разница? Можете как нибудь
Определяется как VGA карта. Дрова не ставил, попробую.
Дрова ставятся? Как в диспетчере устройств определяется?
Комп включается, пикает и работает нормально. Никаких сигналов
что именно, уточните. Комп с ней запускается
Так это и понятно, цепь то вы
Без транзистора вообще не дергается.
С выпаянным транзистором то же самое?
Кулера подключал разные, работают так же.
В самом кулере КЗ нет? Отключите разъём и
