Дул два раза по 20 сек 270гр. на
11 Окт 2011 - 19:17
RavD
2165
21.34
Дул два раза по 20 сек 270гр. на расстоянии примерно пол сантиметра. Дул тише и сильнее. Тишина.
Не показывает PALIT HD4830 дергается кулер.
Всю цепь от контактов разъёма до питания, земли
Попробую отследить цепочку кулера. Это базу транзистора отследить?
ИМХО нет, но вот то что
Никаких изменений. Померил сопротивление на конденсаторах со стороны
В поведении карты изменений никаких? По ядру сопротивления
А что есть разница? Можете как нибудь
Определяется как VGA карта. Дрова не ставил, попробую.
Дрова ставятся? Как в диспетчере устройств определяется?
Комп включается, пикает и работает нормально. Никаких сигналов
что именно, уточните. Комп с ней запускается
Так это и понятно, цепь то вы
Без транзистора вообще не дергается.
С выпаянным транзистором то же самое?
Кулера подключал разные, работают так же.
В самом кулере КЗ нет? Отключите разъём и
