Наконец-то разобрался!!!
Прислушавшись к советам, начал проверять обвязку силовых транзисторов Q3, Q4 (D209L), оставив в покое шим контроллер, на который больше всего грешил и нашел нерабочий резистор R14 2,2 Ом в базе транзистора Q4. Заменил, блок питания запустился, все выходные напряжения в норме, после этого вернул назад родные транзисторы раскачки 2222A, так как они оказались не при чем.
Спасибо всем за участие и дельные советы!!!
