Поменял транзисторы раскачки Q1, Q2 2222A на 945C(вычитал на форуме) - никакого результата.
Ноги правильно подогнули ? По схеме БП и на самих транзисторах посмотрели где какие выводы, потому что расположение выводов бывает не совпадает с даташитом
Заметил, что на выводе +12 присутствует 0,45В, при попытке запустить БП, напряжение на секнду подымается до 1,1В и падает опять к 0,45В
для этого ШИМ это нормально. Напряжение подымается только в канале 12 В или в других каналах тоже что то есть?
Если в других пусто смотрите цоколевку транзисторов раскачки, кстати D209 исправны, какой у них h21 ? было такое что у одного из транзюков был 12 и БП не пускался
