Сейчас так и поступил, дежурка даже не просела, выходит что проблема не в ней а вот при подключении:
5 ОМ резистора в нагрузку на 3.3В линию блок отключается через пол секунды.
5 Ом на 5в линию работает нормально,
2х5 Ом параллельно на 5в линию просадка по 12в до 11.6в по 5в до 4.8в, начинает тускло гореть лампочка включённая в место предохранителя
10 Ом на 12в линию - просадка до 10в по12в и до 4.3в на 5в линии, начинает тускло гореть лампочка включённая в место предохранителя.
Выходит что 3.3в не тянет нагрузку? Но почему тогда пропадает дежурка при подключении к мамке? Что делать?
Нашёл ещё одно упущение в схеме дежурки.
