Короче, чёт я совсем ни чего не понимаю. Выдернул провод дежурки из колодки 24 pin, нагрузил вентиляторами чуть больше 1А, в итоге при включении дежурка есть и не проседает. Но при подключении 24 pin без провода дежурки к мат плате, БП после включения к сети запускается сам, выходные напряжения кроме дежурки плавают в широком диапазоне, но в пике не дотягивают до нормы. Я в тупике.
