Для начала - привести в порядок питатель ГПУ: Заменить дроссели в прожаренных фазах, заменить транзисторы, проверить их драйверы, проверить обвязку ШИМа. В составе ШИМа драйверы или отдельно - нет желания искать по инету карточку и высматривать, она перед Вами. Проверить кандёры фильтра (писали шо не понравился один, остальные такие же тоже вполне могли откинуться, марку и номинал сообщите)
Огласить реальное сопротивление ГПУ (а в вашем случае, лучше приложить фото результата замера и так, чтобы было видно марку прибора и положение его органов управления. А так же фотку места замера) будет тоже не лишним.
