Автор: TAIFUN , 2 октября 2011
Привет Форумчане! Попала ко мне на ремонт эта видушка с зелёными тоненькими вертикальными полосочками артов по всему экрану. При внешнем осмотре я обнаружил два мосфета, которые открывают плюс на дросселя питания ГПУ, посиневшими от перегрева. Заменил аналогичными только от другого производителя. Стартонул... и увидел, что артов стало гораздо больше :-( только они поменяли цвет и стали серые и их стало гораздо больше, потом мне показался один из конденсаторов цепи питания ГПУ подозрительным... заменил. Стартонул... через несколько секунд после старта, арты те-же, лёгкий свист, очень быстро усиливающийся, и срабатывание защитв компьютерного БП. Проверяю мосфеты - в одном плече пробиты два, работающие на "массу", - меняю... пол секунды работает, с такими-же артами, и опять вылетают полевики. Поменял снова, даже не успевает стартонуть, полевики "тухнут". Проверяю сопротивление ГПУ - 0.00001 ОМ :-). Прогрел чип, арты так и не ушли, поработала 5 сек. и опять пара полевиков - в топку. Прогрел сильнее - результат "0" Рэболить возможности нет! С артами понятно - память. Но, чтоб её тэстить надо ГПУ запустить... Неужели чип коротнул?! Ваши мнения господа...
15 лет 1 месяц назад
[off]
Аффтар врет
Нда, если уж врать, то нулей нужно было писать больше :lol:.[/off]
TAIFUN
чего врать? Меньше ома сопротивление тяжело измерить... так, как факторов разных много... но омметр (китаец) выдал мне именно эту цифру.
[off]
чего врать?
Вам виднее, почему вы решили врать :).
Сидит на стуле китаец, на груди у него висит табличка "Сегодня я омметр".
Ему дают в руки видеокарту. Китаец, радостно улыбаясь, обнюхивает видеокарту и отвечает, что поскольку погода сегодня нелетная, то сопротивление GPU видеокарты составляет 0,00001 Ома.[/off]
[off]maco, у него "китаец" меряет не в Омах а в ОМах )), а они различаются порядка на три+невменяемая спонтанная константа ))))))))))[/off]
TAIFUN
здесь много таких? Я кажется по делу спросил, а тебе, что поговорить не с кем на вольные темы? не знаешь, что написать проходи мимо!
[off]Людей, не верящих в весьма забавные цифры, здесь много :).[/off]
TAIFUN
бог с ними, - цифрами, Вы знаете что делать мне дальше с этой видухой?
Для начала - привести в порядок питатель ГПУ: Заменить дроссели в прожаренных фазах, заменить транзисторы, проверить их драйверы, проверить обвязку ШИМа. В составе ШИМа драйверы или отдельно - нет желания искать по инету карточку и высматривать, она перед Вами. Проверить кандёры фильтра (писали шо не понравился один, остальные такие же тоже вполне могли откинуться, марку и номинал сообщите)
Огласить реальное сопротивление ГПУ (а в вашем случае, лучше приложить фото результата замера и так, чтобы было видно марку прибора и положение его органов управления. А так же фотку места замера/images/smiles/icon_gigi.gif) будет тоже не лишним.
TAIFUN
Ок! Но на это понадобиться некоторое время... А дроссели, что в топку сразу? От чего так? Драйверы в составе шима. Шим, кстати очень сильно грелся, пока она "жила" свои секунды... Кондёры, которые стоят параллельно по питанию ГПУ - это возможно
Вам виднее, но их сердечники могли растерять свои свойства при перегреве.
