Может банальный непропай ?
Посмотреть - проверить _все_ конденсаторы, вплоть до керамики
На ум еще приходит вариант попробовать отключить 3х вольтовый канал и посмотреть(правда не знаю как шим без 3х вольт заработает ли) - это к вопросу где бросок может быть, может не успевает установится
Да НО при блокировке защиты по 4 и 6 ногам -на землю(FSP3529Z шим =SG6105) ситуация не меняется.Это было проверено-забыл упомянуть.
Не понял, что значит не меняется ?? в защиту уходит чтоль, как ?? при блокировке защит в неисправном бп выгорит все(в первую очередь ключи)
