Автор: anton471 , 27 сентября 2011
FSP250-50SAV плата REVISION 1-вхолостую и на малой нагрузке все нормально.При подключении дополнительной нагрузки -винт =отрубается.
С винтом стартует,отключается через пять секунд.Деж стоит в норме
GBU606 диодный мост
200\200в-2шт
SG6848 деж 6 н SMD
CEF02N7 деж
817C деж opto
E13009F ключи
FSP3529Z шим =SG6105
VR1=102\1К на плате главной что - УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ????
VR1=202\2К на плате шим=установка напряжений выхода-12в,5в
холодный радиатор
MBR3045CT 3.3V
MBR3045CT 5V
STPR2020CT 12V
Что сделано.
1 Все абсолютно литы заменены на новые-без изменений.
2 шоттки проверены выпайкой и прогревом
3 VR1 на главной плате не в обрыве(кстати какова его функция)
4 на входных литах по 160 вольт,не просаживается.
5 Таких блоков несколько-то есть типовое.
Кто что посоветует,наверняка такое встречалось.Спасибо.
15 лет 1 месяц назад
Основное подозрение на
Какие напряжения на выходе без нагрузки ? Если нагрузить только один канал нагрузкой например, в 10 ватт?
anton471
Увы ,замена VR1=202\2К на плате шим не помогла.Напряжения на выходах на малой нагрузке (фирменная нагрузка с выключателем) -
12в=11.9в
5в=5.1в
3.3в=3.34в
При подсоединении R=4ом последовательно к выходам всех трех напряжений начинается тихий скрежет(не писк),но отрубается только по 12 в.Но тут и ток больше.Что то общее для всех каналов.Дежурка стоит вкопанная.
VR1=102\1К на плате главной не в обрыве(кстати какова его функция)
Общее - конденсаторы в базах ключей.
anton471
Были Заменены на новые TEAPO.
Не знаю. Наверное, действительно, защита. Но ни разу не требовалось настраивать. А вот из-за плохого подстроечника регулятора напряжения может появляться треск. Лампочка вместо предохранителя уже не стоит?
Треск может быть еще из-за высохшего входного лита или мелкого кондера в питании ШИМ дежурки; в защите по току...
anton471
To UAM .Что интересно-при питании через лампу 75 ватт ту же нагрузку держит замечательно.Напрямую в 220 -отрубается.Но если запустить через лампу и сразу включить на 220(есть замыкатель лампы)=продолжает работать.И если быстро(несколько секунд) выключить блок (уже запустившийся)подсоединенный к 220-то включается снова и работает.Артефакт?
Да действительно интересный случай. Выходит лампа ограничивает какой-то первоначальный бросок тока... Термистор у вас стоит на плате?
Смахивает на срабатывание защиты по току. Конденсатор в районе 4 ноги?
anton471
Да НО при блокировке защиты по 4 и 6 ногам -на землю(FSP3529Z шим =SG6105) ситуация не меняется.Это было проверено-забыл упомянуть.
А с дежуркой всё в порядке, напряжение стабильно? А то ведь эта ШИМ от 5VSB питается.
Если её нагрузить этим 4Ом резистором всё нормально?
