Напрашивается вывод, что жесткий диск не отрабатывает , какую-то команду при выключении, или некорректно отключается ( к примеру не может завершить какие-то операции до выключения питания).
Так а отключение кеширования записи меняет ситуацию или нет?
Если чекдиск запускается и всухую прогоняет без ошибок, можно попробовать отключить эту проверку:
chkntfs /x с:
chkntfs /x с:
