Для очистки совести прогнал memtest86+ - без проблем
30 Сен 2011 - 13:05
Pilips
202
13.78
SAMSUNG HM121HI запуск CHKDSK после выключения
Попробовал ESTOOL поверка + low level format
Хм, погуглил. Буду юзать. Раньше все
Еще есть запись с проверкой в API
А попробуйте Paragon Home Expert. Хуже не
нету, около 60 секторов с доступом 50
Victoria 4.3, HDDScan 2.8 - 3.3, Dalas.... Переразбиваем диск
to doomnik кабы знать, chkdsk номера секторов не показывает,
Поробуйте ESTOOL использовать. Если идёт разговор
to doomnik Еще раз: 1. CHKDSK вылазит после КАЖДОГО выключения
Дайте железу передохнуть от экзекуций. Почитайте эту
Этот жесткий мне весь моск вывернул :( to _stels -
Проблемы могут проявиться и только при записи...
Так а отключение кеширования записи меняет ситуацию
to _stels память конечно бучную, 2 прохода мемтестом
Pilips, Викторией по харду покатайтесь. Вот на стационаре,
Попробуйте подключить этот винт обратно на стационар. Под
Pilips, извиняюсь, я думал вы на стационаре
Читаем внимательно: Винчестер подключаю к стационару , удаляю
Pilips, неоднократно наблюдал подобные фокусы при битой оперативке..
