Спасибо всем участвовавшим.
Плата была гарантийная, отнес в фирму.
Три дня смотрели, на четвертый предложили взять другую.
В общем, заменил по гарантии.
К сожалению, дали выбрать только из сокетА-плат. А я было захотел 754.
Кстати, нечто подобное наблюдал вчера на 8KHA+ (отремонтированной ранее).
Сначала вылетил БП в новом корпусе (три недели как купил). Возможно, он гад и чудил.
Поставил свой козырный БП в этот корпус. По пост-кодам C1 и молчок (звуков нет никаких).
Думаю, вот попал. Опять что-ли полевик вылетел ?!
Вынимаю память. Молчок и C1.
Не, не должно быть так.
Сбрасываю CMOS.
Стартует, C1 и орет.
Ну, это уже знакомо.
Ставлю память назад и все работает! Уф!
P.S. А БП не работает. Завожу, замыкая контакты. Писк, дерганье кулеров и тишина. Что бы это могло быть ? ТЛ-ка вылетела ?
Сбрасываю CMOS.
