А я так подозреваю, что проблемы у нее с определением процессора.
И искать надо именно там - вокруг него, родимого. Хотя бы потому, что уходила мамка в ресет - но ведь жила при этом ! А при новом включении любая мама процессор заново выставляет - тут-то эта и дуреет.
Кстати, процессор-то хоть какой ?
Сиренообразное завывание (непрерывный вопль двумя чередующимися тонами) характерен именно для сообщения о беде с процессором.
Варианты решения:
Для начала - сбросить ЧМОС. Попробовать, что будет при включении (ежели то же, долго включенной не держать !). Сбросить частоту на меньшую. Попробовать включить.
Если изменений нет:
1. Осмотреть электролиты вокруг процессора на предмет "беременности" (см. ФАК).
2. Померять напряжения на выходах мощных транзисторов, питающих процесор и память на соответствие ожидаемым.
Варианты решения:
Если изменений нет:
Результаты сообщить для дальнейшего обсуждения.
