хм, pepelac, это вы о чем? или сам с собой разговариваете?
Я бы поделился бы обязательно ! Но я сам не пойму....
Второй монитор у меня, аналогичная проблема. Включается и через две секунды блокировка. Вертел схему целый день. Просмотрел другие схемы, принцып работы один.
На блоке с напрежением вроде все нормально, инвертор живой. Емкости снял, cравнил с рабочими - одно и тоже, рабочие ! Вскрыл рабочий аналог, cнял емкости и поставил на проблемную плату, - без изменений. Выпаял поставил родные, проверил - всё как было так и осталось. Начал думать на трансформаторы. Мысль в голове - проверь диоды! Как только я их по одному выпаял и проверил,
В дежурку на кондесатор 25v на 68 микрофарат приходит напряжение 120v.
Всё !
Далее я задал вопрос -
Подскажите пожалуйста принцып действия этих конденсаторов?
Всё !
