В дежурке кондёр 1200 микрофарат на 16 вольт вздулcя.
Три секунды работает и уходит в спячку. Я думаю не в блоке дело. Есть ещё одна плата.
Как она правильно называется?
Подскажите пожалуйста принцип действия этих конденсаторов?
На прозвон они ни как не реагируют и стоят они после импульсных трансформаторов.
Конденсатор — это элемент электрической цепи, состоящий из проводящих электродов (обкладок), разделенных диэлектриком и предназначенный для использования его емкости.
Емкость конденсатора есть отношение заряда конденсатора к разности потенциалов, которую заряд сообщает конденсатору.
это я прекрасно понимаю. но это какие то хитрые деталюшки.
Нашёл схему, но немного не той модели. Cижу изучаю второй день.
Емкостей на замену пока нет. В дежурку на кондесатор 25v на 68 микрофарат приходит напряжение 120v.
Чёрный ящик какой то.
Мне плата блока питания от samsung Sung Master 940N уже весь мозг вынесла
Электролиты в БП менять (тем более что вздулись) и резонансные емкости С824 и С826 (на будущее)
Пропаять инвертор (очень часто... плохая пайка трансов, С824 и С826)
хм, pepelac, это вы о чем? или сам с собой разговариваете?
Я бы поделился бы обязательно ! Но я сам не пойму....
Второй монитор у меня, аналогичная проблема. Включается и через две секунды блокировка. Вертел схему целый день. Просмотрел другие схемы, принцып работы один.
На блоке с напрежением вроде все нормально, инвертор живой. Емкости снял, cравнил с рабочими - одно и тоже, рабочие ! Вскрыл рабочий аналог, cнял емкости и поставил на проблемную плату, - без изменений. Выпаял поставил родные, проверил - всё как было так и осталось. Начал думать на трансформаторы. Мысль в голове - проверь диоды! Как только я их по одному выпаял и проверил,
Всё !
Далее я задал вопрос -
Подскажите пожалуйста принцып действия этих конденсаторов?
Читал-читал, так и не понял, о чем речь, какая дежурка? Вроде монитор чинится, ее(дежурки), там отродясь небыло.
В самом первом комментарии, четко сказали - менять все емкости по выходу 5в и 13в (на приведенной схеме - С611, С612, С614, С615). В 95% процентах, на этом ремонт и закончился бы. Зачем диоды выпаивать, какие диоды, и т.д.? Абсолютно ненужные телодвижения.
Cпасибо, заменю все ёмкости.
Нашёл схему, но немного не той модели. Cижу изучаю второй день.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
![confused](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_confused.gif)
Всё !
в данном случае - плата блока питания от samsung Sung Master 940N
это второй монитор с аналогичной проблемой. rom.by/files/777656.pdf
13 - 7, 13 - 8.
Не в емкостях дело.
между какими точками меряли?
трансформатор тоже меняли?
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
На данный момент снял трансформаторы, прозваниваю.
Буду перебирать всю плату.
120v приходит на одну и другую ножку. ранее приходило 19.6v
мерир как мереют напряжение.
