Итак продолжаю. TL, как писал ранее, уже заменена, к
Итак продолжаю.
TL, как писал ранее, уже заменена, к ней притензий нет. Резистор с +5 дежурки на вход R TL-ки исправен, да и все другие проверены и исправны. А обнаружилось следущее: вот напряжения на ногах TL относительно чёрного провода:
катод +7.3в
анод +4.13в !!!!
референсе +6,12в
Откуда на аноде +4.13 могло взятся, там же вроде земля должна быть, 0в. вот как раз эти 4.13в и дают прибавку на выходе до ~ +9v (сеичас на выходе дежурки +9.15в, видимо сказывается сопротивление щупов)
т.е. если я меряю напряжения не относительно земли, а относительно анода ТЛ-ки, то всё в норме: на входе ТЛ +2,5в; на выходе дежурки 5в будет. Но на плате нет соединения земли с анодом ТЛ-ки.
