Здравствуйте.
Встала задача найти мощный БП для своего НТРС всвязи с установкой дискретной видеокарты, старый БП 250ВТ боюсь не потянет. Бп нестандартный - SFX для корпусов slim. К сожалению найти таковой на 350Вт и более не удалось и я решил делать его из обычного АТХ.
Был согнут новый корпус из старого АТ БП (железо толстое!). Долго искал подходящую по размеру плату с донора. Единственная подошла по размерам плата от БП Thermaltake (TT-430AL1NC p/n:W0255) 355ВТ. Изготовтель по UL:E161451 - CWT.
У неё был обуглен дроссель APFC и заменён на примено подошедший: синее кольцо, 98 витков ~Ф0,75. Заработал.
Вот состав блока:
мост 406
APFC: P9NK50, STTH8R06D
К сожалению в инете отзывов и обзоров по этому блоку не нашёл, поэтому Вопрос 1: если кто имел дело с этим блоком, поделитесь мнением как он вообще по качеству сделан, надёжен ли, соотвтствует ли своим 335Вт (основной транс подозрительно мал, или там частота выше?)?
Задача-максимум: максимально обесшумить блок за счёт уменьшения тепловыделения деталей и и увеличения размеров радиаторов. Ну и малошумный вентилятор обязательно.
Задача-минимум: увеличить мощность БП
Пока предполагаемая замена (тем, что есть): мост 806; ключи и APFC на P14NK50; диод APFC на STTH15R06FP. Дроссели ДГС и 3.3в на более крупные и качетвенные (на зелёных кольцах). И стоит ли увеличить ёмкость вх. электролита?
Диоды вторички буду смотреть по месту, что подойдёт по большему току. Ну и замена радиаторов.
Это всё для уменьшения тепловыделения и некоторого увеличения надёжности. Ну может и мощность немножко увеличится.
Вопрос 2: Что ещё посоветуете для достижения поставленой цели?
Вопрос 3: с качественными электролитами у нас проблема, поэтому возможно и правильно ли заменить мелкие 2.2х50в в горячей части на керамику либо тантал.
Вопрос 4: если кто делал, подскажите как и где у этого бп правильно регулируются выходные напряжения. А то у него поверхностный монтаж, не могу никак сообразить.
Вопрос 5: На фото 2: радиатор ключей: маленький - родной; большой - новый (у вторички такой же будет). Имеет ли смысл сделать ещё везде пропилы (нарисован только один) для лучшего обдува, или толку большого не будет?
| Вложение | Размер |
| Thermaltake_430W_TT-430AL1NC_-_shildik.jpg | 58.71 КБ |
| foto2-radiator_kljuchej.zip | 174.27 КБ |
5. Толку мало. И только, если не пропиливать полку.
4. Ищите TL431, к которому идут резисторы от +5 и +12.
3. Поставьте обычные + керамику.
2. Поднять частоту ШИМ если не увеличится тепловыделение.
1. Вх эл-лит 120мкф ставят в блоки до 100-150вт.
"Вх эл-лит 120мкф ставят в блоки до 100-150вт."
Ну вот такой родной и стоял: Samxon, 120x400v, 1050C. Понятно, что маловато, поэтому и указал в составе блока, а может схема как-то под такую ёмкость заточена и её увеличение может навредить?
Только мосту.
Добрый день всем.
Наконец-то я нашол такой бп. который и будет переделыватся. БП Неисправен. Горелого в бп при осмотре ничего не обнаружено но отсутствует напряжение дежурки. Отсутствует питание VIPer22A. В её питании обнаружен сгоревший коротящий стабилитрон ZD1. Номинал его не знаю, если кто в курсе прошу подсказать. VIPer22A исправна: проверена заменой. Электролиты в обвязке исправны (менялись кем-то до меня, я перепроверил). При отсутствующем ZD1 напряжение питания на VIPer22A 26,6в. На 3 ноге FВ 1.04в. На выходе дежурки (сиреневый) +8,9в! на холостом.
Прошу помочь в дальнейших действиях.
ZD1 должен быть меньше :
VDDovp VDD Overvoltage Threshold 38 42 46 V
1. Закоротите 3 и 4 ноги оптрона. На выходе должно быть меньше 1 вольта.
2. Посадите 2 ногу оптрона(если ограничивающий резистор стоит в цепи 1 ноги) на землю. Должно быть ментше 2 вольт.
3. Соедините вход TL431 с +5 SB. Должно быть около 2.5 вольта.
Спасибо UAM. Но замена 817 и 431 не помогла.
А кто говорил, что нужна их замена? С какого пункта не соответствует напряжение на выходе?
Поменял на всякий случай, чтобы уже на них не грешить.
Также повидимому проблема с смд-транзистором Q7, стоящим по питанию VIPer22A на оптрон, маркировка W2F. В лупу на нём видна трещина, может из-за этого и стабилитрон сгорел. Есть ли аналоги у этого транзистора? Сначала наверное надо его заменить и потом уже двигатся дальше.
Стабилитрон сгорел из-за высокого напряжения, когда перестала работать ОС из-за высохшего конденсатора.
Через этот транзистор, наверное, подается питание на CM6805B.Заменить можно на аналогичной проводимости 60v0,1a
Вдруг кому понадобится.
W2F = MMBT2907A, CMPT2907A, PMBT2907A = P-N-P, 60V, 600mA
