БП без нагрузки включается и вырубается.
в случае если мать использовать как нагрузку
1)напряжения чуть завышены, но все легко в нормы укладывается, кроме дежурки.
2)дежурка в момент включения 4.33 вольта. через 2-3 мин 4.25 вольта(тестер китайский так что может и погрешность измерения)
3)через 2-3 мин после включения БП вырубается.(а может мать его вырубает)
1. Это Вы тестером своим китайским померяли?
2. Ничего себе погрешность с 5 вольт, см. пункт 1 (дежурка должна быть 5В +/- 5%)
3. см. пункт 1, 2
Я бы Вам рекомендовал обзавестись нормальным прибором, или хотя бы проверить Ваш - возьмите КРЕНку (она же 7805, 06, 09) и померяйте чего выдает (у нее допуск +/- 5%)
3. см. пункт 1, 2
