сдох когда винда грузилась.. я уже успел открыть браузер и начать лазить по инету и тут наступил карачун-комп вырубился.
при попытках включения вентиляторы дергаются и мигают однократно HDD и power led. и комп тут-же вырубается. мать GA-p35-s3
далее все тестировалось на другой материнке:
Дежурное питание чуть больше 4 вольт.
При включении 5 вольт и power good за 2 секунды падает с 5 вольт до 4-х с небольшим.
вентиляторы не останавливаются и даже моник выходит из режима ожадания. т.е. походу отрубание всего это делает не БП, а логика матери, которая видит, что повер гуд нифига не гуд.
заменил конденсатор отмеченный на фотке cyberforum.ru/attachment.php?attachmentid=95320&d=1315753263 (с виду старый ок, но нашел в инете бп с такой-же проблемой и там причиной был тот конденсатор)
БП без нагрузки включается и вырубается.
схему не нашёл, если кто подскажет где взять буду благодарен.
или если на w0150 не найти, то можно попробовать схему на w0143 БП вроде незначительно отличаются.
БП термалтейковский, но есть мнение что на самом деле термалтейк их покупает у другой фирмы.
Замените все мелкие электролиты слева от этого конденсатора.
Они их у CWT покупают![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
rom.by/forum/Bloki_pitanija_Thermaltake_Gorit_drossel
Конденсаторы которые на маленькой платке расположены?
1. Это Вы тестером своим китайским померяли?
(дежурка должна быть 5В +/- 5%)
2. Ничего себе погрешность с 5 вольт, см. пункт 1
3. см. пункт 1, 2
Я бы Вам рекомендовал обзавестись нормальным прибором, или хотя бы проверить Ваш - возьмите КРЕНку (она же 7805, 06, 09) и померяйте чего выдает (у нее допуск +/- 5%)
Ну коль конденсатор сменили(который на фото, стрелочкой указан) на заведомо исправный то еще возможная причина пониженной дежурки - TL431 - выглядит как транзистор, стоит рядом
А еще бывает непропай(сталкивался в ттшках)
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
