to Bishop:
БП свистит как только проводок в него втыкаешь, при этом PS_ON# разомкнут - мне кажется, что нагрузка здесь не при чём. Читал про необходимость замены кондёра C7 (маркировка 103). В качестве нагрузки могу подключить пару IDE-приводов. В принципе, есть лампочка со сгоревшим ближним - недавно у себя поменял, вот и осталась. После проверки с нагрузкой - напишу. Про замену подстроечника читал (собственно, потому и стал крутить по нескольку раз в разные стороны, чтобы протереть, потом вернул в примерно исходное состояние), что меняют на постоянный, но всё не могу понять, почему пишут в единственном числе; как настрою всё - выпаяю и померяю.
to MaximMS:
Я пока плохо понимаю в этом, поэтому можете по схеме сказать, какие кондёры по номерам надо перепаять? Схема есть по ссылке выше.
to Bishop:
to MaximMS:
Спасибо.
