День добрый! Умею держать в руках отвёртку и немного паяльник. Есть проблемы со следующим БП:
1. IW-P300A2-0
2. плата IW-P300AX Rev:1
3. предохранитель жив
4.
5. 680мкф 200в, OST
6. если варисторы на схеме обозначены ZNR1, ZNR2 - есть, визуально целые
7. диодный мост GBU806
8. транзисторы 2SC2625 - 2шт., 02N60F - 1шт.
9. трансформаторы 3PMTCERL35002, 3PMTDEEL160001, 3PMTCEEL16003, 3PMLCOT21002
10. MOCPEC U20C20, SBL3040 - 2шт.
11. SG6105D в низковольтной
12. хм - не знаю, где смотреть
13. хм - не знаю, где смотреть
14. все электролиты в корпусах OST
15. внешне всё цело и красиво
16. есть мультиметр DT9207A, паяльник, спортивный интерес и кучка дохлых БП для запчастей
17, 18. rom.by/files/IW-P300A2_0R1.2.zip, только ревизия у меня другая
Дежурка свистит скорее всего потому, шо не нагруженная ничем. Попробуйте подключить резистор и сдоить 0.3А к примеру.
Банки на входе косвенно можно заценить, замерив напряжения на них - не должны существенно различаться. Меняются они парой.
Далее по диагностике - нужна нагрузка блоку. И лучше резистивная (лампы, спираль от плитки+з.н. Ома и т.п.). А подстроечники иногда колбасит (ползунок окисляется), так шо при желании можно настроить и заменить постоянными.
А OSTшки попадались мёртыве и красивые (сухостой), так что не показательно, шо не пухлые.
...ложки нет
Я так думаю надо в дежурке все кондеры поменять и фильтрующие по питанию и особенно в эмиттере транзистора мелкого 2222А там 1мкФ*50 В стоит который часто сохнет
to Bishop:
БП свистит как только проводок в него втыкаешь, при этом PS_ON# разомкнут - мне кажется, что нагрузка здесь не при чём. Читал про необходимость замены кондёра C7 (маркировка 103). В качестве нагрузки могу подключить пару IDE-приводов. В принципе, есть лампочка со сгоревшим ближним - недавно у себя поменял, вот и осталась. После проверки с нагрузкой - напишу. Про замену подстроечника читал (собственно, потому и стал крутить по нескольку раз в разные стороны, чтобы протереть, потом вернул в примерно исходное состояние), что меняют на постоянный, но всё не могу понять, почему пишут в единственном числе; как настрою всё - выпаяю и померяю.
to MaximMS:
Я пока плохо понимаю в этом, поэтому можете по схеме сказать, какие кондёры по номерам надо перепаять? Схема есть по ссылке выше.
Спасибо.
дык подстроечник можно по-разному включать - реостатное соединение (заменяется одним постоянным потом) или потенциометр (тут уже делитель) смотрите по месту, подстроечник легко может стоять в одном плече делителя, т.е. уже реостат и меняется на один постоянный...
Дежурные - С36, С37 а так же С34 ага и С38 на питании раскачки чуть не забыл ))
СтОит ещё проверить С8, С9, С10... для профилактики.
P.S. Про кандёр в эмиттере - сам ничо не понял ))
...ложки нет
C34, C36, C37, C38, уже опередили![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
