В некоторых БП на один контакт разъема
Если нет дополнительного проводка к 20 контактному разъему, Это не понял.
В некоторых БП на один контакт разъема идет 2 провода - напряжение контролируется и стабилизируется прямо на разъеме. В остальных БП напряжение контролируется на плате блока питания и, в расчете на определенную нагрузку, слегка задрано.
