Но беспокоит напряжение 3,3 В - выдает 3,44 В. Как отрегулировать или это норма?
Это под нагрузкой ? Если нет дополнительного проводка к 20 контактному разъему, то нормально.
Может и больше чем 0,1 вольта упасть при хорошем токе на тонком проводе и на контактах разъема.
Плюсометы только для местных.
