Делал ремап, мхдд повис с обрывками изо, после
Делал ремап, мхдд повис с обрывками изо, после перезагрузки жесткий выдал в параметрах белеберду типа [[[[[[[[[[[]]]]]]]]]], отключил комп, повертел винт в руках, включил, скан ОК, смарт статус ОК по всем параметрам, контакты на плате до этого всего почистил.
Спасибо Tomset, до этого ремап не помогал, потому и не надеялся на него, но все равно странно он прошел.
