WD1600AAJS-00B4A0
Нашёл такойже винт (2) и перекинул плату контроллера.
Теперь винт определяется и отдаёт паспорт, однако обзывается 3200AAJS с соответствующем размером!
S/N правильный, простые команды в PC3000 исполняются нормально но доступа к данным нет
Если переписать ПЗУ с платы винта (1) на плату (2) то она тоже перестаёт определятся
Если переписать ПЗУ с платы винта (2) на плату (1) то она оживает но тоже определяется как 320ГБ и ведёт себя также как плата (2)
ПЗУ в проце, внешней флэшки которую можно перепаять нет.
Винты индентичные и даже имеют одинаковый день выпуска.
Какие будут советы?
Из написанного выше очевидно следует что на винте (1) слетела прошивка и наверное какието адаптивы которые хранятся в ПЗУ ???? или их там нет?
Состояние модулей проверить нечем ибо PC3000 старый и этой модели не знает.
>ибо PC3000 старый
Новый умеет ПЗУ воcстанавливать на Pinnaсle по модулям,
у вас три варианта, Купить комплекс, написать самому утилиту или обратиться к тому у кого есть
Других вариантов нет?
ПЗУ у каждого экзэмпляра уникальный или есть шанс подобрать прошивку?
До служебки можно практически с любым ПЗУ от семейства (B4A0) добраться, Подгружая совместимый с ПЗУ оверлей. и уже по модулям SA восстановить родное содержимое ПЗУ..
До данных добраться без родного ПЗУ не возможно или очень сложно.
как раз в ПЗУ есть адаптивы...
Есть данный сабж. Сканирование обнаружило всего один UNC, Error: 56695687, остальная поверхность хорошая.
Можно с этим что нибудь поделать?
Max!
Remap в Victoria или MHDD.
Я вот смысл ремапа не понимаю, после него сканируешь ту же самую ошибку. Да и записка на диске: "поврежден 1 из секторов, восстановить не получилось".
Смысл.
Переписать сбойный сектор, чтобы хард понял, что информация в этом секторе не нужна, перепроверил его и, если плохой - переназначил.
А хард по какой-то причине не хочет произвести Remap.
Возможно уже не куда переназначать. Резервное место израсходовано.
Или отвалилась запись по системной голове, или сбои в служебке.
SMART покажите.
To Max:Вот как-то Вы нехорошо влезли, IMHO. Изначально в топике серьезная проблема и необходимость снять инфу, а тут Вы с одним бэдом...
А кому счас легко...
Делал ремап, мхдд повис с обрывками изо, после перезагрузки жесткий выдал в параметрах белеберду типа [[[[[[[[[[[]]]]]]]]]], отключил комп, повертел винт в руках, включил, скан ОК, смарт статус ОК по всем параметрам, контакты на плате до этого всего почистил.
Спасибо Tomset, до этого ремап не помогал, потому и не надеялся на него, но все равно странно он прошел.
