тестовый винт древний у меня есть - на 1,3Гб (или даже 1,03 ? не помню) - на нем установлена winxp, и в принципе работает, периодически ставлю при проверке материнок, но при установке драйверов (особенно видео) иной раз может не хватить места, если из дистрибутива не выдрать заранее много хлама. Но в принципе, если взять 1,5 ГБ - хватит вполне. А данные можно на флешке, например (да и всю систему тоже).
Для нормальной работы - при современных объемах винтов - ну 50-100ГБ. Я думаю, что можно кучу даже игр и программ разных наставить, и места даже останется ещё.
