какой минимальный объем нужен для (ОС)win XP
какой минимальный объем свободного места должно отводиться на винчестере для (ОС)win XP для нормальной работы (ОС)win XP при разбивки винчестере на несколько частей
Аватар пользователя Digidoid
вопрос на который нет однозначного ответа, кому то и 3 гб достаточно, кому то мало и 50 гб. всё зависит от конкретных задачи и от пользователя (сборка ОС тоже важна, есть обрезанные или вы лицензию юзаете, а бывают с наворотами и софтом который жрёт сразу 10-12 гб). Я например, для начинающих юзеров ставлю 30-40 гб (чтоб часто не бегать удалять всё из загрузок) для буков обычно до 15-20 гб (как то экономичиней люди там память расходуют). У меня лично 30 гб на основном системнике, и 15 гб на системнеке в мастерской (иногда не хватает иза хлама, но хорошая уборка и всё в норме). а есль строго для xp и всё Не менее 1,5 ГБ свободного места на жестком диске так говорит Microsoft.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
тестовый винт древний у меня есть - на 1,3Гб (или даже 1,03 ? не помню) - на нем установлена winxp, и в принципе работает, периодически ставлю при проверке материнок, но при установке драйверов (особенно видео) иной раз может не хватить места, если из дистрибутива не выдрать заранее много хлама. Но в принципе, если взять 1,5 ГБ - хватит вполне. А данные можно на флешке, например (да и всю систему тоже).
Для нормальной работы - при современных объемах винтов - ну 50-100ГБ. Я думаю, что можно кучу даже игр и программ разных наставить, и места даже останется ещё.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
я под чистую (ОС) win XP zver без установки дополнительных программ,отвел 8Гб при установки например программы весом 100Мб а с диске снимается 800Мб,даже если не какие программы не ставить у меня куда-то пропадает пространство на диске с (ОС) win XP zver,какой-то бермудский треугольник получается,такой вопрос почему пропадает свободное место на диске у меня
А в порядке флейма:так было и с WIN 95 и там "исчезало".В книжках написано " надо WIN "N"места , но займет больше ,будьте готовы" . Поправят,но в некоторых случая, не помню уже точно для чего , первый раздел диска до 7 ГБ делали .В обсуждаемом диске , случае не принципиально.
Аватар пользователя Vladimir_T
при установке программ временные установочные файлы скидываются во временную папку TEMP, которая может находится по адресам:
C:\Documents and Settings\Имя пользователя\Local Settings\Temp
C:\Temp
C:\Windows\Temp
и т.д. (автор сборки может указать расположение временных папок). Из даной папки все файлы можно спокойно удалять.
Также при включенной функции восстановления перед установкой некоторых программ может создаватся контрольная точка восстановления, которая также отбирает немало места.
И еще. Файл подкачки (виртуальная память) может управлятся системой (когда установлен незафиксировванный обьем), что тоже может повлиять на размер свободного места на диске С.
PS. Иногда пользователь делает загрузки, пишет музыку, фильмы на рабочий стол - он и не догадывается, что рабочий стол также находистся на диске С (да и Мои документы тоже, хотя я предпочитаю при установке операционки папку документов делать не на системном диске)
