Вообщем вот как оно есть - элемент этот
Вообщем вот как оно есть - элемент этот сгорел не от вольтмода памяти (там нормально всё), а при неправильном вольтмоде Vmch (Memory Controller Hub) - images.people.overclockers.ru/103511.jpg
Была перепутана нога ОУ LM 324 для шунта - вместо 9 припаяно к 6( Т.е. думаеццо что шунтировалось что-то другое. Естественно на выход ОУ было подана напруга "убившая" искомый А017.
Vout от ОУ идёт к 1-ой ноге этого А017 (если представить что это АО3401 и посмотреть даташит на него datasheetdir.com/ELM13401CA+P-Channel-MOSFETs) и 1-ой ноге (GATE) распаяного рядом - (они соединены между собой). 2-я нога (SOURCE) соединена с 3 ногой (SOURCE) MOSFET Nikos P3055LDG. 3-я нога (DRAIN) припаяна к земле(?)
О, гуру схемотехники и прочих загадочных вещей, подскажите, что же всё-таки это за элемент может быть, потому что по маркировке однозначно установить не удаётся (вот даже диоды Шоттки есть так же маркированные). Может быть из схемы подключения что-нить понятно будет.
