В районе разъема ATX транзистор (или стабилизатор), 5VSB
В районе разъема ATX транзистор (или стабилизатор), 5VSB --> 3VSB. Небось греется до дури, а выход на земле сидит.
Только смысл какой в этом? В Вашем случае основной потребитель - мост. Вы его грели. Или угрели (что скорее всего), или на пузо положили. Снимать по-любому. И не в неснятой батарейке здесь дело, хотя снимать надо.
GA-K8NF-9
