"Чудесная" матплата.
Много времени валялась в глубине коробки. Достал - прочитал акт о списании.
КЗ на 12V, на этой матплате выгорел GPU ATI x700Pro, сломан разьем IDE1, нет двух конденсаторов.
Решил потренироватся на данном девайсе в пайке. Выпаял и прозвонил все транзисторы (затем заново установил), прозвонил цепи питания на ниличие КЗ написанного в акте, установил краватку БИОС, впаял разьём IDE, впаял кондёры (вспученные). Ради интереса решил запустить маму и заодно проверить отремонтированную посткарту. Мать стартанула без вопросов (был очень удивлён). 2 раза перезапустил мать, на третий раз она сама выключилась и при повторном включении выскочил пост 00. На резет реакции нуль, на ITE A15 - 4.8v, на Power - 5.05V, Reset - 5.12V. Реакции на нажатие резета нет, на повер не выключается. После выключения, через 10 минут опять стартует нормально. Сверял напряжения в различных состояниях, всё в норме.
Что за чудеса с мамой и что ещё в ней проверить можно?
Перенес в песочницу.
Злой Модер aka Dmitry-r...
А теперь впаяйте невспученные
Пока с таким подходом теме место в песочнице.
P.S. Может nForce 4 вредничает?
Alles Luge...
Отлежится плата - может снова стартануть. Мост умирает под пассивкой...
Кондёры впаял хорошие(рабочие) поменял местами транзисторы на питание, в итоге мать вообще молчит. Вурнул транзисторы в исходное положение. Всё равно молчит, не стартует. Принудительно запускаешь БП, пост 00 шина 66. Ресет на пост карте всегда горит чуть слабым свечением. Полежала часа 4, после чего после принудительного старта начала пищать об отсутствии памяти. Сменил ITE, результат тот-же.
Заранее извините, я ещё не знаю названия деталей и не привык к сленгу ремонтному. Где бы мне узнать расшифровки что есть что (ШИМ, мультик и прочее).
Везение есть, а знания накопим =)
Начинающий копатель
Глоссарий.
Ещё раз сменил ITE I8712F-A (это "мультик" или как её называют?), взял с заведомо рабочей GA-8PE800. Мать стартует и это радует, похоже та ITE тоже не рабочая (как их проверяют на работоспособность?). Хочу сменить мосфеты, возможно дело в них. После того как мама в посте 00, коротишь при выключенном БП все ножки у мосфетов. После такой процедуры мать оживает до последующего выключения-включения. Сменил группу конденсаторов на заведомо рабочие чтобы быть уверенным что это не они (не собрал ещё схемку по проверке кондёров найденную на форуме). На материнке стоят мосфеты NEC K3572 57m и NEC K3570 55m. Есть другие мат платы от Гигабайта, но на них не те мосфеты. Подскажите пожалуйста, по каким критериям подобрать аналоги мосфетов? Или проблема не в них?
Начинающий копатель
А вы все три строчки учитывали или только верхнюю?
P.S. В случае Gigabyte указывайте маркировку MIO полностью (3 строчки, начиная с IT87...).
А вы все три строчки учитывали или только верхнюю?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Не понял! Про какие строчки Вы говорите?
Maco спасибо за ссылку
Начинающий копатель
Пример:
IT8712F-A
0412-GXS
MHWT21GB
