Т.е. результат усреднения импульсных сигналов
SKAT писал(-а):
А как же эквивалентное постоянное напряжение?
Адекватность значений - на совести производителя вашего мультиметра:).
Т.е. результат усреднения импульсных сигналов зависит от алгоритма и скорости измерения. Вроде бы никто не запрещает поглядеть осциллографом, раз уж он есть.
SKAT писал(-а):
Или проще говоря ограничитель тока заряда емкости затвора;), чтобы не пожечь логический выход драйвера.
"логический выход драйвера" - не совсем адекватное определение. Слово "логический" отлично выбрасывается.
Драйверу в общем-то наплевать на отсутствие резистора, как правило. Но вот транзистору не совсем наплевать на то, что будет происходить на его затворе при коммутации относительно большого тока.
SKAT писал(-а):
Это нормально?
Ничего страшного. Причем это могут быть "артефакты" не совсем правильно организованного измерения.
Gigabyte GA-8I915PL-G
