Достаточно было - указать напряжение на одном (ближайшем)
Достаточно было - указать напряжение на одном (ближайшем) из дросселей (должно быть ~1.9V), и вообще, с самого начала надо было сразу заменить эту пару транзисторов (раз уж даже визуально был виден перегрев одного из них) и шим (ms-11) который ими руководит, заодно. (замена только кондёров там не поможет) И что память там ещё жива и всё работает?
