У меня точно такая же проблема с одним FH5600, но я не знаю, какой марки она (если нормальная карта CORE частот или зависает сразу или дать жестоко артефакты), и это точно 325Mh в качестве своей основной и должен загрузить в него ваши 279Mh работы но я думаю, что проблема именно из-за перегрева, хотя она у меня, и я поставил медный радиатор на Титане, что его тепло очень быстро, и после долгих тестирования я обнаружил (не 100%, но я уверен), что проблема связана с перегревом но я не вижу, что еще может быть, если перегрев
