Только что нашел файл в биосе который кажется и является стандартным загрузочником, оказывается это rtl8139(x) (хотя судя по не пашущей загрузке возможно и не она). Самое интересное что то что я хотел подсунуть от другой серии и 2.0, встроенный же 2.1 и рушится.
На сайте рилтека нашел нечто rtspxe. В архиве лежат файлы (похоже те что надо), но я не могу понять один весит 42кб второй 16 первый m второй s. Если я правильно понимаю то одним из них мне надо заменить тот модуль что уже есть в биосе? (если я правильно понял 42х килобайтным). Я правильно понял?
Была скачана прошивка с офф сайта под DOS, открыта в MMTool, после чего выбран RTSROM_M.LOM через обзор и нажата кнопка insert.
Тут качал биос
Тут брал архив с PXE
