Ну так раз у родных "life 2000-5000 Hrs at 105", то, раз уж вы Jamicon используете, вам просто показана серия MZ. У них тоже 2000 часов и размеры вам подходящие, я же вам выше уже писал об этом. Тем более блоки работают круглосуточно.
Вы же даташиты смотрели, для серии WL конденсаторы с диаметром 8 мм и менее работают 1000 часов, с диаметром 10 мм и более 2000 часов. У вас как раз 8 мм, т.е. вы используете их не по назначению.
Но лучше использовать что нибудь из серий Tx, специальные, с большим Long life. Не знаю как с размерами у них и местом в блоке питания, но может стоит попробовать, чтобы возврата не было. Опять же, чтобы диаметр был поменьше можно взять поменьше ёмкость, не думаю, что это сильно отразится на качестве фильтрации. Пробовать надо.
Посмотрел даташит на серию KF от CapXon и не увидел там 1000х10 о которых вы упоминали как о "родных" для этого БП и чтобы диаметр был 8 мм. Есть только с диаметром 10 мм.
