Это, например, может говорить об отсталости технолгии
обрати на фото размер Capxon 20/10 он 1000/10 V
Это, например, может говорить об отсталости технолгии у фирмы Capxon, что не позволяет ей производить конденсаторы меньшего размера или большей ёмкости/напряжения при том же размере. Можно посмотреть на советские электролиты, для примера.
А по моим наблюдениям Capxon по качеству хуже Jamicon. А с обратной стороны фото пухлого Jamicon можно увидеть?
Только сегодня менял на матери Capxon 3300x6.3 на Jamicon 3300x6.3. Так при одинаковом диаметре Capxon оказался процентов на 20-25 ниже в высоту. Замерил их номинал и вместо 3300 оказалось 4200 мкФ, хотя и не пухлые и вроде недавно установленные. У Jamicon 3350 мкФ.
В общем спорить можно долго, но каждый случай требует отдельного рассмотрения. У меня за всё время использования Jamicon к ним не было ни одного нарекания, потому и хочу их купить.
Купим конденсаторы вместе и увеличим прибыль каждого или как сэкономить на запчастях.
  • проблемы есть. Но начинаются они не тогда,
  • Это вы к чему сказали? От
  • брал я в магазине в Саратове конденсаторы ELZET
  • Ну наконецто вы поняли что опт это не
  • Теперь понятно откуда ноги у ELZET растут...
  • Итак, подведу итоги. Если коротко, то халявы не
  • Дровами на WD HDD никто не закупается случаем?
  • А где прикупить 1500х6.3 размером примерно 12х10мм(стоят
  • Ну чего там- выгорело чего-нить? Есть возможность привезти
  • to Rom and Powerman вас понял
  • Интересно... если решите брать возьму 200шт.
  • Если все же с Китая решите брать- 200шт.
  • Посмотрел, за эту цену у нх 85 градусов,
  • 1000х25В 10х21 Jamicon 0,0828 USD 200 шт причем в
  • Вы явно ошиблись темой :-). Здесь
  • есть в наличии электролиты джамиконы серии WL на сайте
  • Смотрел я уже все доступные PDF от Jamicon
  • спорить и не кто и не собирается. есть тип
  • Это, например, может говорить об отсталости технолгии
  • для меня самые ходовые 16 вольт . и
  • Возможно, вы их использовали не там
  • читал и что нашол из доступного это SAMWHA
  • Вы внимательнее прочитайте, что мне нужно.
  • покупал в http://www.elitan.ru без проблем ACAPR-16-1000.0-M-WL@SAMWHA-10*20 штук 180
  • у меня дохлые уже не превый раз. Я просто
  • Это типа AMS1117-1.8 и AMS1117-3.3 в
  • еще бы стабилизаторов, те каторые постоянка в мониках
  • Была такая мысль, но это после
  • ...интересно, а если поговорить с лабазом самим ))
  • Заманчиво
  • Вот и я, когда увидел их
  • я купил бы штук 300-400. если по 2,5р аська
  • реал авантюра, как вы всё это дело из
  • Жаль что не хотите заворачиваться на заграницу, я
  • Хммм... чо-то цены на Джамиконы сильные... у нас
