Да, глянул, на этом что связана с ON и OFF это RS232, но изменение этого параметра ничего не даёт. Также Bank (три режима: 0:Scaler, 1:ADS, 2:Tcon), изменение их тоже ничего не дали. Если посудить: Меню высвечивается, значит с экраном всё в порядке по идее, передача с платы идёт. А если нет изображения в таком варианте, то проблема скорее всего в плате, как я полагаю.
