Добрый день всем. Моник Acer AL1716A. Без включения интерфейсного кабеля он моргает зелёный, синий, красный цвета, а при подключении его чистый белый экран, НО меню монитора выводится хорошо. Блок питания сделал, а на интерфейсной плате нашёл один кондюк просевшим. Всё заменено на новое. Подача на интерфейсную плату +5.11В, на яркость 3.15В. На AS1117L Vout-3,25В и Vin-4.79В. На LD1117 Vin-5.07 и Vout-1.78. Это стабилитроны. В чём причина может быть? Микрухи 24С02 - там записана модель монитора, 24С04 - там настройки на моник (уже сбрасывал через программатор, не помогло) и PM25LV010 - там что-то я не понял, но похоже на BIOS монитора.
При вызове меню в левом верхнем углу буковка "F" не высвечивается?
Понятно makarog, а помощь сможете оказать или подсказку, кроме исправления ошибок?
Iskander неа, не высвечивается F. Автонастройку делаю, пишет pass после завершения её.
Парни, у кого нибудь будут ещё какие нибудь предложения?
Войти в сервисное меню и посмотреть что там:
"Burning off"
или
"Burning on"
F есть в верхнем левом углу меню. Пока не могу зайти в сервисное меню. Сочетание кнопок не знаю. Нажал на F, вышло сервисное меню, но там Burning или близко к нему ничего нету.
Странно, по крайней мере на AL1711,AL1715 было. Вот смотрите:
monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=16113
Да, глянул, на этом что связана с ON и OFF это RS232, но изменение этого параметра ничего не даёт. Также Bank (три режима: 0:Scaler, 1:ADS, 2:Tcon), изменение их тоже ничего не дали. Если посудить: Меню высвечивается, значит с экраном всё в порядке по идее, передача с платы идёт. А если нет изображения в таком варианте, то проблема скорее всего в плате, как я полагаю.
