Я вчера пробовал последний биос F6 для 7vaxp Ultra rev. 1.2 патчить патчером 4.21 и bus disconect работает, температура проца с нагрузкой типа 3dmark2001 не поднималась выше 30 град!!! А раньше было все 50 при неслабом кулере. Температура же системы тоже снизилась, чипсет выше 33 не ползет, а воздух из БП заметно "похолодел". И система работает быстрее, видно и так, на глазок, и в 3dmark-е попугаем прибавилось. Одно но, не инициализируется РАИД контролер тот, который не SATA. Т.е. он работает, диск в WinXP виден и работает без проблем, но если контролер работает в режиме ATA, а не RAID не видно инициализации контролера после инициализации биоса мамки. Если переключится в режим РАИД инициализация видна. Вернул в АТА - инициализация изчезла, но все продолжает работать нормально в винде. С оригинальным биосом от Gigabyte инициализация видна в не зависимости от режима работы.
Как так? Это специально сделано каким-то образом в патчере или просто глюк?
Спасибо!
P.S. Запостил и в темау о 7VA, просто темы для меня вроде перекрываются в данном случае
Спасибо!
P.S. Запостил и в темау о 7VA, просто темы для меня вроде перекрываются в данном случае![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
