Попробовал 4.21 на Epox 8RDA+ с TBred step.B
Попробовал 4.21 на Epox 8RDA+ с TBred step.B работающем 11х180 - рейтинг выставляется 2700+ вместо реальных 2400+ и к тому же в строке Real Clock пишется 2700+ (11х180) вместо 1980MHz (11х180).
Если не патчить частоты XP то в WinXP спецификация процессора определяется как Athlon XP (Tbred "r690+ shock , если патчить то как Athlon XP (Tbre :( , а с оригинальным биосом AMD Athlon(tm) XP 2400+.
BD к сожалению слетает после выхода из спящего режима.
Обнаруженные ошибки в версии 4.21
