" Спасение утопающих - дело рук самих утопающих" (с). Итак, по порядку:
1. Прислушавшись-таки к совету уважаемого Alex_S, завел SLEWCTRL (E27) на ближайший GND через SMD-резистор 100 Ом - действительно, улучшилась стабильность, появилась возможность нормальной работы в DOS и установки Windows; зависания стали происходить только при инициализации видео.
2. Была внимательно проштудирована последняя статья о переделке переходников на Slot1-FCPGA, результат - замыкание контактов G35 и G37 на Vtt.
З.С Vtt вообще интересная история получилась: стабилизатор на плате давал "честные" 1.51 Вольт, на переходник они так же "честно" поступали, на "верхние" выводы терминирующих резисторов и все, вроде бы ничего, но сунулся с вольтметром на ножки Vtt собственно процессора - 1.39 Вольт. Причем, плавающее Внаглую была напаяна перемычка между явным 1.51 Вольт на плате и ногами Vtt.
4. На всякий случай ( заради мертвой Abit BE6-II на шкафу был еще пущен малопонятный Y33 на Vtt, через SMD-резистор 2.2 кОм.
5. Наступило Щастье)) Десять проходов PCMark2002 (суммарно 620 тестов)- без запинки, на "родной" 133 Мгц ( мысли про тактирование AGP упорно гнал из головы), что и требовалось доказать. С 3DMark'ом 2001SE получилось сложнее: не запускался вообще на частотах свыше 100 Мгц. Но оно мне и не надо: требовался только файловый сервер Кстати, бродит в голове мысль о принудительном изменении тактирования AGP c помощью внешнего делителя на 74F74 (FSB/4), к примеру...
Наверно, имеет смысл тему пока не закрывать: вдруг, кто-то еще чего-нибудь надумет?
5. Наступило Щастье
