Проблема в следующем: на сабжевую плату был "приживлен" Pentium III Coppermine 667 Mhz, согласно рекомендациям в соответствующей ветке форума; переходник использовался "текрамовский", (Tekram P6TS3, водится здесь: epinions.com/pr-Tekram_P6TS3_Processor_Board/display_~full_specs ), переделанный стандартно: удаленная ножка "Key" и подвешенный на Vss "ресет"... Vid'ами было выставлено напряжение 1.68 Вольт - питание "коппера", терминальное напряжение номинальное, 1.51 Вольт.
Суть неисправности в следующем: самопроизвольные зависания машины намертво, прямопропорционалльные повышению частоты шины. Прошивки использовалась родная и доработанная, с rom.by - результат одинаков. Память - два модуля по 32 Мб, РС100, стопроцентно работающие на других BX-машинах. На шине три сетевые карты (два "трикома" и "интель"), видео S3 PCI и RAID Sil6080.
На что думаю: "коперр" содержит терминирующие резисторы внутри, а на переходнике они распаяны снаружи (переходник изначально PPGA), отсюда предположение о том, что суммарное сопротивление такого резистора (процессорный плюс внешний) будет сильно заниженым - глюки на шине?
Вторая идея: некоторая "недокументированная" особенность переходника - как вариант.
Вобщем, буду признателен за любые мысли и советы по данному вопросу.
Вождь видео S3 PCI особенно если это NONAME trio64V+ вполне может давать такие симптомы с любой BX/LX-овой платой на любом процессоре.
Видео S3 Virge, 2-х мегабайтная, маркировка чипа 86С375.
(( И почему тогда машина много быстрее виснет при повышении частоты FSB? Я даже не мечтаю о 133 Мгц, но уж 100 - это "родная" частота чайника. Думается, что все-таки не в видеокарте дело... Видео я поменяю в понедельник, но может у кого-нибудь есть еще идеи? С радостью из выслушаю
Опробовать верность идеи уважаемого rgt не представляется возможным на данный момент. Если идея верна, то все ли S3 подвешивают машину?По некоторым соображениям очень не хочется задействовать AGP
Вождь
Есть идея: будем действовать последовательно, и для начала убедимся, что видео ни при чем... Или "при чем"...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Столкнулся с подобным при установке проца p3-667(133) на плату поддерживающую по документации коппер - 6via85p. Симптомы - ошибки при копировании файлов и последующей побайтовой проверке. При уменьшении разгона количество ошибок уменьшалось, но даже на родной частоте они были. Сначала выяснил, что количество ошибок уменьшается при поднятии напряжения цепей ввода-вывода 3,3 в. При напруге 3,9 в достигалась стабильная работа на 140 Мгц. Потом добрался до контактов SLEWCTRL (E27) и RTTCTRL (S35). Оказалось что в сокете они просто висят в воздухе. При замыкании на землю RTTCTRL - проц перестал заводится на 133Мгц и выше. А вот при замыкании на землю SLEWCTRL проц стабильно заработал на 150 Мгц и напряжении ввода-вывода 3,3 в.
Так что рекомендую попробовать замкнуть на землю E27 через резистор 0-110 Ом.
Возвращаясь к теме: видео заменил, теперь Riva TNT2 32Mb AGP, ситуация не изменилась, зависания продолжаются
( Спасибо уважаемому rgt за совет, но не помогло. По поводу не поста не менее уважаемого Alex_S: описаный Вами симптом, очевидно, просто отдельный дефект системной платы; в свое время я сам работал на старушке 6VIA85P с ЭТИМ ЖЕ САМЫМ процессором, "коппером"... Никаких проблем не возникало вообще, так что и Ваш совет, боюсь, бесполезен
Готов выслушать еще идеи, но подозрение по поводу терминирующих резисторов остается...
Проверь температуру конденсаторов в преобразователе питания процессора.
И стабильность питания проца.
" Спасение утопающих - дело рук самих утопающих" (с). Итак, по порядку:
1. Прислушавшись-таки к совету уважаемого Alex_S, завел SLEWCTRL (E27) на ближайший GND через SMD-резистор 100 Ом - действительно, улучшилась стабильность, появилась возможность нормальной работы в DOS и установки Windows; зависания стали происходить только при инициализации видео.
2. Была внимательно проштудирована последняя статья о переделке переходников на Slot1-FCPGA, результат - замыкание контактов G35 и G37 на Vtt.
З.С Vtt вообще интересная история получилась: стабилизатор на плате давал "честные" 1.51 Вольт, на переходник они так же "честно" поступали, на "верхние" выводы терминирующих резисторов и все, вроде бы ничего, но сунулся с вольтметром на ножки Vtt собственно процессора - 1.39 Вольт. Причем, плавающее
4. На всякий случай ( заради мертвой Abit BE6-II на шкафу
5. Наступило Щастье
Наверно, имеет смысл тему пока не закрывать: вдруг, кто-то еще чего-нибудь надумет?
