Столкнулся с подобным при установке проца p3-667(133) на
Столкнулся с подобным при установке проца p3-667(133) на плату поддерживающую по документации коппер - 6via85p. Симптомы - ошибки при копировании файлов и последующей побайтовой проверке. При уменьшении разгона количество ошибок уменьшалось, но даже на родной частоте они были. Сначала выяснил, что количество ошибок уменьшается при поднятии напряжения цепей ввода-вывода 3,3 в. При напруге 3,9 в достигалась стабильная работа на 140 Мгц. Потом добрался до контактов SLEWCTRL (E27) и RTTCTRL (S35). Оказалось что в сокете они просто висят в воздухе. При замыкании на землю RTTCTRL - проц перестал заводится на 133Мгц и выше. А вот при замыкании на землю SLEWCTRL проц стабильно заработал на 150 Мгц и напряжении ввода-вывода 3,3 в.
Так что рекомендую попробовать замкнуть на землю E27 через резистор 0-110 Ом.
